Mouse Events @ JavaScript xMap API
tisptv
Post by tisptv »
--- EN: ------------------------------------------------------------------
For our map visualization classes we have a "Geo-Fence" editor functionality where one must be able to
(besides other things) drag a polygon rsp. a circle.
Therefore I've tried to catch mouse-events (MouseUp, MouseMove, MouseDown), but don't find any API methods which
satisfy my needs.
My tries with 'HoverArea' and 'ClickArea' did not really succeed due to these (among others) things:
- 'HoverArea' does not present any 'MouseDown' and 'MouseUp' events / callbacks,
- 'ClickArea' does provide 'MouseDown' notification, but no 'MouseUp' notification,
- Both do not fire any 'MouseMove' events while the mouse-button is down (needed for drag).
The 'VectorLayer' itself does also not seem to provide the full set.
So, any hints on the issue?
/Peter
--- DE: ------------------------------------------------------------------
für unsere Kartendarstellung haben wir eine "Geo-Fence" Editor Funktionalität, in der ein Polygon oder ein Kreis unter anderem verschoben werden muss / kann.
Daher habe ich versucht Maus-Klicks (MouseUp, MouseMove, MouseDown) abzufangen, finde aber keine Möglichkeit wie die API das ermöglichen könnte.
Meine Versuche mit 'HoverArea' und 'ClickArea' waren alle nicht 100%ig Erfolgreich, da:
- HoverArea keine MouseDown und MouseUp Benachrichtigung bietet,
- ClickArea zwar MouseDown bietet, aber keine MouseUp Benachrichtigung,
- Beide "feuern" für MouseMove keine Events sobald die Maus-taste gedrückt ist
(notwendig für "Drag").
Auch scheint der VectorLayer selbst ähnliche Unzulänglichkeiten diesbezüglich zu haben.
Irgendwelche Vorschläge diesbezüglich?
/Peter
tisptv
Re: Mouse Events @ JavaScript xMap API
Post by tisptv »
Nothing?
Hello Peter,
our expert provided the following example to me. It contains some approaches of selection and works fine with the tutorial (so just copy'n'paste it to your local http://127.0.0.1:50010/ajaxmaps/tutorial/tutorial.html
You can select the icons on the map via a simple click or via lasso (switch between the bodes is the right most button on the toolbar).
<html>
  <head>
    <!--[if IE]>
<script type="text/javascript" src="webcomponent/script/excanvas.js"></script><![endif]-->
    <script type="text/javascript" src="webcomponent/script/qooxdoo/script/qx-transport.js"></script>
    <script type="text/javascript" src=".qxrpc"></script>
    <script type="text/javascript" src="webcomponent/script/map.js"></script>
    <script type="text/javascript">
// --> should be put into an external script
qxp.OO.defineClass("custom.VectorElement",
com.ptvag.webcomponent.map.vector.AggregateElement,
function(x, y) {
    com.ptvag.webcomponent.map.vector.AggregateElement.call(this);
    var self = this;
    var mImageMarker = null;
    var mTooltip = null;
    // --> add other elements here if needed
    var mShowingDropImage = false;
    if (x != null) {
        self.setX(x);
    if (y != null) {
        self.setY(y);
    var createElements = function(vectorLayer) {
        mImageMarker = new com.ptvag.webcomponent.map.vector.ImageMarker(
            self.getX(), self.getY());
        var VectorLayer = com.ptvag.webcomponent.map.layer.VectorLayer;
        mImageMarker.setAlignment(VectorLayer.ALIGN_MID_HORIZ +
                                  VectorLayer.ALIGN_MID_VERT);
        self.addElement(mImageMarker);
        mTooltip = new com.ptvag.webcomponent.map.vector.Tooltip(
        mTooltip.setText("Tooltip-Test");
        mTooltip.setDependsOn(mImageMarker.getId());
        self.addElement(mTooltip);
        // --> create other elements here if needed
        setUrl();
    self.dragOver = function(element) {
        // return false if element can't be dropped here
        mShowingDropImage = true;
        setUrl();
        return true;
    self.dragOut = function(element) {
        setUrl();
    self.drop = function(element) {
        setUrl();
        alert("Dropped");
    self.setOpacity = function(opacity) {
        if (mImageMarker != null) {
            mImageMarker.setOpacity(opacity);
    self._modifyX = function(propValue) {
            mImageMarker.setX(propValue);
        if (mTooltip != null) {
            mTooltip.setX(propValue);
        // --> modify other elements here if needed
    self._modifyY = function(propValue) {
            mImageMarker.setY(propValue);
            mTooltip.setY(propValue);
    var setUrl = function() {
            if (mShowingDropImage) {
                mImageMarker.setUrl(
                    "webcomponent/img/com/ptvag/webcomponent/map/button_reset.gif");
            } else if (self.getSelected()) {
                    "webcomponent/img/com/ptvag/webcomponent/map/button_zoom_in.gif");
            } else {
                    "webcomponent/img/com/ptvag/webcomponent/map/button_zoom_out.gif");
    self._modifySelected = function(propValue) {
        setUrl();
    // overridden
    var superModifyVectorLayer = self._modifyVectorLayer;
    self._modifyVectorLayer = function(propValue) {
        superModifyVectorLayer.apply(self, arguments);
        if (propValue != null) {
            createElements(propValue);
qxp.OO.addProperty({ name:"x", type:qxp.constant.Type.NUMBER, allowNull:false });
qxp.OO.addProperty({ name:"y", type:qxp.constant.Type.NUMBER, allowNull:false });
qxp.OO.addProperty({ name:"selectable", type:qxp.constant.Type.BOOLEAN,
                     allowNull:false, defaultValue:false });
qxp.OO.addProperty({ name:"selected", type:qxp.constant.Type.BOOLEAN,
qxp.OO.addProperty({ name:"draggable", type:qxp.constant.Type.BOOLEAN,
qxp.OO.defineClass("custom.VectorLayer",
com.ptvag.webcomponent.map.layer.VectorLayer,
function(floaterLayer, isSecondary) {
    com.ptvag.webcomponent.map.layer.VectorLayer.call(this, floaterLayer,
        (isSecondary == null ? true : isSecondary));
    var self = this;
    var mapPackage = com.ptvag.webcomponent.map;
    var vectorPackage = mapPackage.vector;
    var CoordUtil = mapPackage.CoordUtil;
    var EventUtils = com.ptvag.webcomponent.util.EventUtils;
    var significantMovementDist = 9;
    var significantMovementSquareDist =
        significantMovementDist*significantMovementDist;
    var mLassoLine = null;
    var mCurrentElement = null;
    var mSelectableElements = {};
    var mDropTargets = {};
    var mDragElementStartPoint;
    var mMouseStartPoint;
    var mSignificantMovement;
    var mDropTarget = null;
    var resetSelection = function() {
        for (var id in mSelectableElements) {
            var element = mSelectableElements[id];
            element.setSelected(false);
    self.getSelection = function() {
        var selectedElements = [];
            if (element.getSelected()) {
                selectedElements.push(element);
        return selectedElements;
    var superAddElement = self.addElement;
    self.addElement = function(element) {
        var id = superAddElement.apply(self, arguments);
        if (element.getSelectable && element.getSelectable()) {
            mSelectableElements[id] = element;
        if (element.dragOver && element.dragOut && element.drop) {
            mDropTargets[id] = element;
        return id;
    var superRemoveElement = self.removeElement;
    self.removeElement = function(id) {
        delete mSelectableElements[id];
        delete mDropTargets[id];
        superRemoveElement.apply(self, arguments);
    var positionElement = function(element, position) {
        var alreadyInBulkMode = self.inBulkMode();
        if (!alreadyInBulkMode) {
            self.startBulkMode();
        element.setX(position.x);
        element.setY(position.y);
        element.setOpacity(mSignificantMovement ? 0.3 : 1);
            self.endBulkMode();
    var superOnMouseDown = self.onMouseDown;
    self.onMouseDown = function(evt) {
        if (mLassoLine != null) {
            // safeguard
            var lassoLayer = mLassoLine.getVectorLayer();
            if (lassoLayer != null) {
                // safeguard
                lassoLayer.removeElement(mLassoLine.getId());
            mLassoLine = null;
        if (mCurrentElement != null) {
            // safeguard
            if (mSignificantMovement) {
            	mSignificantMovement = false;
                positionElement(mCurrentElement, mDragElementStartPoint);
                if (mDropTarget != null) {
                    mDropTarget.dragOut(mCurrentElement);
                    mDropTarget = null;
            mDropTarget = null;
        if (!com.ptvag.webcomponent.util.EventUtils.isLeftMouseButton(evt)) {
            return superOnMouseDown.apply(self, arguments);
        mMouseStartPoint = {relMouseX:evt.relMouseX, relMouseY:evt.relMouseY};
        var startPoint = self.getMap().translateMouseCoords(mMouseStartPoint);
        var modifiers = EventUtils.getModifiers(evt);
        var bounds = self.getMap().getRect();
        var left = bounds.left;
        var right = bounds.right;
        var top = bounds.top;
        var bottom = bounds.bottom;
        var minDist = -1;
        var visibleZoom = self.getMap().getVisibleZoom();
        startPointPix = CoordUtil.smartUnit2Pixel(startPoint, visibleZoom);
            var x = element.getX();
            var y = element.getY();
            if (x < left || x > right || y < bottom || y > top) {
                continue;
            var pixPoint = CoordUtil.smartUnit2Pixel(
                {x:x, y:y}, visibleZoom);
            var distX = pixPoint.x - startPointPix.x;
            var distY = pixPoint.y - startPointPix.y;
            var squareDist = distX*distX + distY*distY;
            if (squareDist <= significantMovementSquareDist) {
                if (minDist < 0 || squareDist < minDist) {
                    minDist = squareDist;
                    mCurrentElement = element;
            self.setLassoMode(false);
            if (modifiers & EventUtils.SHIFT_MASK) {
                if (mCurrentElement.getSelected()) {
                    mCurrentElement.setSelected(false);
                } else {
                    mCurrentElement.setSelected(true);
            } else {
                resetSelection();
            if (self.hasEventListeners("selectionChanged")) {
                self.createDispatchEvent("selectionChanged");
            if (mCurrentElement.getDraggable && mCurrentElement.getDraggable()) {
                mDragElementStartPoint = {x:mCurrentElement.getX(),
                                          y:mCurrentElement.getY()};
            self.getMap().getController().setActiveLayer(self);
            return true;
        if (!self.getLassoMode()) {
        var lassoCoords = [startPoint.x, startPoint.y];
        mLassoLine = new vectorPackage.Line("rgba(0,0,0,0.7)", 4,
            lassoCoords, 1000);
        self.addElement(mLassoLine);
        return true;
    var superOnMouseMove = self.onMouseMove;
    self.onMouseMove = function(evt) {
        if (mCurrentElement == null && mLassoLine == null) {
            return superOnMouseMove.apply(self, arguments);
        var newPoint = self.getMap().translateMouseCoords(evt);
            var lassoCoords = mLassoLine.getCoordinates();
            lassoCoords.push(newPoint.x);
            lassoCoords.push(newPoint.y);
            mLassoLine._modifyCoordinates(lassoCoords);
        if (mCurrentElement != null &&
            if (!mSignificantMovement) {
                var distX = evt.relMouseX - mMouseStartPoint.relMouseX;
                var distY = evt.relMouseY - mMouseStartPoint.relMouseY;
                if (squareDist > significantMovementSquareDist) {
                    mSignificantMovement = true;
                positionElement(mCurrentElement, newPoint);
                var minDist = -1;
                var newPointPix = CoordUtil.smartUnit2Pixel(newPoint, visibleZoom);
                var newDropTarget = null;
                for (var id in mDropTargets) {
                    var element = mDropTargets[id];
                    if (element == mCurrentElement) {
                        continue;
                        continue;
                    var distX = pixPoint.x - newPointPix.x;
                    var distY = pixPoint.y - newPointPix.y;
                            newDropTarget = element;
                if (newDropTarget != mDropTarget) {
                        mDropTarget = null;
                    if (newDropTarget != null) {
                        if (newDropTarget.dragOver(mCurrentElement)) {
                            mDropTarget = newDropTarget;
        return false;
    var superOnMouseUp = self.onMouseUp;
    self.onMouseUp = function(evt) {
            return superOnMouseUp.apply(self, arguments);
                // safeguard
            mLassoLine = null;
            var shiftPressed = (modifiers & EventUtils.SHIFT_MASK);
            if (!shiftPressed) {
                resetSelection();
                    continue;
                if (CoordUtil.isPointInPoly(x, y, lassoCoords)) {
                    if (shiftPressed) {
                            !element.getSelected());
                    } else {
                        element.setSelected(true);
                    mDropTarget.drop(mCurrentElement);
                    mDropTarget = null;
        self.getMap().getController().setActiveLayer(null);
        return true;
    var superOnMouseClick = self.onMouseClick;
    self.onMouseClick = function(evt) {
        resetSelection();
        return superOnMouseClick.apply(self, arguments);
    var superOnMouseOut = self.onMouseOut;
    self.onMouseOut = function(evt) {
            return superOnMouseOut.apply(self, arguments);
                // safeguard
            mLassoLine = null;
                    mDropTarget = null;
        return false;
    var superOnKeyDown = self.onKeyDown;
    self.onKeyDown = function(evt) {
        if (evt.keyCode != EventUtils.KEY_CODE_ESC ||
            return superOnKeyDown.apply(self, arguments);
        self.onMouseOut();
        self.getMap().getController().ignoreNextClick();
            // otherwise, a click event would be generated by the following
            // mouse up
        return true;
qxp.OO.addProperty({ name:"lassoMode", type:qxp.constant.Type.BOOLEAN,
      function init() {
        var container =
          document.getElementById("mapContainer");
        var map =
          new com.ptvag.webcomponent.map.Map(container);
        map.setCenter({x:4303250, y:5486500});
        map.setZoom(10);
        var floaterLayer = map.getLayer("floater");
        var vectorLayer = new custom.VectorLayer(
          floaterLayer);
        vectorLayer.setIsRelative(true);
        map.addLayer(vectorLayer, "customVectorLayer", null, floaterLayer);
        var element1 = new custom.VectorElement();
        element1.setX(4303326);
        element1.setY(5487054);
        element1.setSelectable(true);
        element1.setDraggable(true);
        vectorLayer.addElement(element1);
        var element2 = new custom.VectorElement();
        element2.setX(4303250);
        element2.setY(5486500);
        element2.setSelectable(true);
        element2.setDraggable(true);
        vectorLayer.addElement(element2);
        var infoLayerWidth = 80;
        var infoLayerHeight = 25;
        var additionalSpace = infoLayerHeight + 10;
        var zoomSliderLayer = map.getLayer("zoomslider");
        var zoomSliderTop = zoomSliderLayer.getAreaTop();
        zoomSliderLayer.setAreaTop(
          zoomSliderTop + additionalSpace);
        var compassLayer = map.getLayer("compass");
        var compassTop = compassLayer.getAreaTop();
        var compassRight = compassLayer.getAreaRight();
        compassLayer.setAreaTop(
          compassTop + additionalSpace);
        var infoLayer =
          new com.ptvag.webcomponent.map.layer.AbstractStaticAreaLayer();
        infoLayer.set({areaRight:compassRight,
                       areaTop:compassTop,
                       areaWidth:infoLayerWidth,
                       areaHeight:infoLayerHeight});
        map.addLayer(infoLayer, "customInfoLayer", 1, null, false);
        var areaElement = document.createElement("div");
        areaElement.style.position = "absolute";
        areaElement.style.left = "0px";
        areaElement.style.top = "0px";
        areaElement.style.backgroundColor = "white";
        areaElement.style.border = "1px solid black";
        var infoElement = document.createElement("div");
        infoElement.style.height = "100%";
        infoElement.style.fontFamily = "Arial";
        infoElement.style.fontSize = "12px";
        infoElement.style.color = "black";
        infoElement.style.padding = "5px";
        infoElement.style.textAlign = "center";
        areaElement.appendChild(infoElement);
        infoLayer.setAreaBorderWidth(1);
        infoLayer.onMouseDown = infoLayer.onMouseUp = function(evt) {
          if (infoLayer.isPositionInArea(evt.relMouseX, evt.relMouseY)) {
            return true;
          return false;
        infoLayer.getParentElement().appendChild(areaElement);
        infoLayer.setAreaElement(areaElement);
        infoLayer.setAreaOpacity(infoLayer.getBlendingOpacityOver());
        var updateInfo = function(selection) {
          var count = selection.length;
          infoElement.innerHTML = "Selected: " + count;
        updateInfo([]);
        vectorLayer.addEventListener("selectionChanged", function(evt) {
          updateInfo(vectorLayer.getSelection());
        var toolbarLayer = map.getLayer("toolbar");
        toolbarLayer.addElement({width:7, id:"spacer"});
        var lassoDefaultURL =
          "webcomponent/img/com/ptvag/webcomponent/map/button_overview.gif";
        var lassoSelectedURL =
          "webcomponent/img/com/ptvag/webcomponent/map/button_overview_highlight.gif";
        var lassoMode = vectorLayer.getLassoMode();
          imgUrl:(lassoMode ? lassoSelectedURL : lassoDefaultURL),
          width:17, height:17, tooltip:"Toggle lasso mode",
          enabled:true, clickHandler: function() {
            var lassoMode = !vectorLayer.getLassoMode();
            vectorLayer.setLassoMode(lassoMode);
        vectorLayer.addEventListener("changeLassoMode", function(evt) {
          toolbarLayer.setButtonImage("lassoButton",
            (lassoMode ? lassoSelectedURL : lassoDefaultURL));
      qxp.dev.log.Logger.ROOT_LOGGER.setMinLevel(qxp.dev.log.Logger.LEVEL_INFO);
      qxp.dev.log.Logger.getClassLogger(qxp.core.Init).setMinLevel(qxp.dev.log.Logger.LEVEL_ERROR);
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <div id="mapContainer"
      style="width:100%;height:100%">
    </div>
  </body>
</html>
Sorry for the late response,
we work on our speed ;-)
tisptv
Post by tisptv »
Bernd Welter wrote: Sorry for the late response,
Same here: Sorry for the late response ;) ...other probelms always seem to intermitt...
The provided code helped a lot! thank you.
Peter
